Spot encastrés dans salle de bain
				Christophe
le Consuel m'embête pour des spots encastrés dans un faux plafond de salle de bain.
Les spots sont des 12V Classe 3 IpP44. le transo (1 par spot) est classe 2.
Le consuel me demande de relier les spots à la liaison équipotentielle. Or ni les spots, ni les transfo n'ont de borne de terre (classe 2 et 3 oblige).
Comment faire?
MErci de votre aide
Christophe
Comment faire?
MErci de votre aide
Christophe
Il est impossible de voyager à une vitesse supérieure à la lumière, et de plus comment ferait-on pour retenir le chapeau?
Woody Allen
						Woody Allen
Dans votre cas, au niveau des volumes répertoriés, il s'agit du volume 1
Une liaison équipotentielle doit relier tous les éléments conducteurs situés dans les volumes 1, 2 et 3.
Le luminaire doit répondre à la norme TBTS (12v) donc, ils devraient comporter un système pour ce raccordement.
vous pouvez lire plus de details sur cette page
Si j'ai bien recoupé toutes mes infos, le matériel TBTS NF doit être équipé pour être raccordé à la terre. Il s'agit des parties métalliques qui pourraient être accessibles.
Les documentations promotelec n'en font pas état, car il s'agit d'une disposition exigible du fabricant.
Donc soit modifier vos spots pour les rendre compatibles à cette norme, soit les remplacer.
				Christophe
Merci à tous de votre contribution.
De mon coté, je me suis renseigné et il s'avère que je dois mettre des spots spécial salle de bain plus ou moins étanches avec vitre empêchant le contact direct avec l'ampoule, joint d'étancheité entre la partie visible du spot et le faux plafond...Je vais donc monter ces spots et l'on verra bien. Suite au prochain numéro.
Woody Allen
						Woody Allen
