J'ai un problème avec ma pompe Aqua Plus. Elle a fonctionné une fois et depuis plus rien ; elle ne fuit pas, est au dessous du niveau de l'eau et la pression au niveau du filtre indique 0 !!je ne peux même pas effectuer l'opération de lavage, rien ne bouge. Elle émet un bzzz, le moteur est chaud et rien!! merci de m'aider!!!!
problème pompe piscine
bonjour.
Le dernier "bon" fonctionnement remonte-t-il à l'année passée ou bien est-ce récent. Avez vous vérifié que la pompe était amorcée (c'est à dire qu'elle était remplie d'eau) Si elle fonctionnait récemment et que c'était la première fois, elle est certainement encore sous garantie ?
