bonjour.
J'ai un problème avec ma pompe Aqua Plus. Elle a fonctionné une fois et depuis plus rien ; elle ne fuit pas, est au dessous du niveau de l'eau et la pression au niveau du filtre indique 0 !!je ne peux même pas effectuer l'opération de lavage, rien ne bouge. Elle émet un bzzz, le moteur est chaud et rien!! merci de m'aider!!!!
Le dernier "bon" fonctionnement remonte-t-il à l'année passée ou bien est-ce récent. Avez vous vérifié que la pompe était amorcée (c'est à dire qu'elle était remplie d'eau) Si elle fonctionnait récemment et que c'était la première fois, elle est certainement encore sous garantie ?
Lors de la première mise en service, je suppose que vous avez rempli la pompe d'eau avant de la mettre en route, avez vous vérifié le lendemain que la pompe était amorcée ?
lapompe est toujours amorcée du fait de la dénivélation entre celle ci et le niveau d 'eau de la piscine dès que l on ouvre la pompe on est envahit d'eau
Dans ce cas il est fort possible que ce soir le condensateur du moteur de la pompe qui soit défecteux. Dans la mesure où elle est neuve, faites marcher la garantie.
