Spots à encastrer dans dalle de béton
Je suis occupé à cabler 9 spots qui seront prochainement intégrés dans ma dalle de béton (encore à couler). Chaque spot est rélié en parallèle. J'utilise du cable 2.5 (3 fils) mais il est impossible de connecter 2x3 fils à chaque spot car le "sucre" intégré au spot est trop petit.
Est-il possible de "noyer" une boite de dérivation dans ma dalle? (dans ce cas je n'aurai besoin que d'1x3 fils vers chaque spot)
Existe-il d'autres systèmes (wago?)
D'avance merci pour votre aide
Jean-Michel
Jean-Michel
Je crois qu'il est également interdit maintenant de noyer des gaines électriques dans les dalles, les canalisations électriques et celles de l'eau doivent être logées dans les cloisons. Ce n'est pas une certitude et reste à confirmerxavinou a écrit :Il n'est pas très bon de noyer une boite de jonctions dans une dalle!! (Voire peut être tout simplement interdit!) Car en cas de probleme, comment acceder?
Oui mais le problème n'est pas là:
De chaque spot (9 au total) arrive et part un cable.
A l'intérieur du spot je dois relier les 2 cables mais le sucre est trop petit.
Il me faut trouver un système pour qu'un seul cable entre dans chaque spot, d'où l'idée d'une boite de dérivation pour chaque spot. Ce système sera coulé dans ma dalle.
Je ne veux pas non plus tirer 9 cables distincts pour chaque spot, vraiment pas effectif.
Merci d'avance pour vos lumières!
Jean-Michel
Jean-Michel
