Spots à encastrer dans dalle de béton
biltrejm
Message par biltrejm »
Je suis occupé à cabler 9 spots qui seront prochainement intégrés dans ma dalle de béton (encore à couler). Chaque spot est rélié en parallèle. J'utilise du cable 2.5 (3 fils) mais il est impossible de connecter 2x3 fils à chaque spot car le "sucre" intégré au spot est trop petit.
Est-il possible de "noyer" une boite de dérivation dans ma dalle? (dans ce cas je n'aurai besoin que d'1x3 fils vers chaque spot)
Existe-il d'autres systèmes (wago?)
D'avance merci pour votre aide
Jean-Michel
xavinou
Message par xavinou »
Il n'est pas très bon de noyer une boite de jonctions dans une dalle!! (Voire peut être tout simplement interdit!) Car en cas de probleme, comment acceder?
rivencent
Message par rivencent »
surtout que le boite peut etre posee dans un mur ou un placard ca consomme juste un peu de fil en plus
xavinou a écrit :Il n'est pas très bon de noyer une boite de jonctions dans une dalle!! (Voire peut être tout simplement interdit!) Car en cas de probleme, comment acceder?
Je crois qu'il est également interdit maintenant de noyer des gaines électriques dans les dalles, les canalisations électriques et celles de l'eau doivent être logées dans les cloisons. Ce n'est pas une certitude et reste à confirmer :!:
biltrejm
Oui mais le problème n'est pas là:
De chaque spot (9 au total) arrive et part un cable.
A l'intérieur du spot je dois relier les 2 cables mais le sucre est trop petit.
Il me faut trouver un système pour qu'un seul cable entre dans chaque spot, d'où l'idée d'une boite de dérivation pour chaque spot. Ce système sera coulé dans ma dalle.
Je ne veux pas non plus tirer 9 cables distincts pour chaque spot, vraiment pas effectif.
Merci d'avance pour vos lumières!
Jean-Michel
xavinou
biltrejm a écrit :Oui mais le problème n'est pas là:
Jean-Michel
C'est surtout pour les votres ... :D
Peut être trouver des "sucres" plus gros ?
Juste une question : quelle est la consommation (intensité) de vos spots ?
Parce que du 2,5 mm² me paraît bien gros pour un éclairage.
Du 1,5 mm² pourrait-il convenir ?
biltrejm
Totor,
La puissance maximale de chaque spot est de 35w mais je compte, à l'avenir, installer en plus des luminaires plus puissant type bornes, c'est pour cela que j'ai pris du 2.5mm², pour être sûr.
Jean-Michel
rivencent
heu sur un fil 1.5 on peut quand même passer facile 1500 sans aucun soucis .
donc même avec 10 bornes de 100W ça passerait.
