Huisserie et BA13 double
archidune
Message par archidune »
Bonsoir tout le monde !
Me voili pour la question de la semaine !...
Je suis en train de monter des cloisons chez moi. j'ai choisi de doubler les plaques de plâtre pour les chambres. Je n'ai pas fixé le montant de l'ossature près de la porte pour pouvoir insérer l'huisserie plus tard - la porte est en commande - mais je me pose une question :
j'ai pensé mettre la deuxième couche en recouvrement, venant au ras du montant, la première étant plus en retrait, pour pouvoir intégrer l'huisserie. En gros ça donne :
Cela vous semble bon ?
Merci pour vos avis / expériences.
archi
Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait - Les tontons flingueurs / Audiard
Bonjour.
Serait-ce l'effet de mon âge avancé :?: mais j'ai du mal à distinguer quelque chose sur la photo ci-dessus. :D
Une chose me laisse pantois : pourquoi vouloir doubler les plaques de plâtre ? je n'en vois personnellement pas l'utilité. ou bien j'ai vraiment loupé quelque chose :!: Je pense qu'il serait préférable de ne mettre qu'une seule plaque de plâtre de chaque côté de la cloison et d'y insérer une isolation phonique et thermique.
archidune
Walter a écrit :Bonjour.
Mais non Walter, ce n'est pas un effet de l'âge. Il faut bien avouer que la photo n'est pas excellente. Comme je termine toujours assez tard le soir, les photos sont au flash et moi d'autant moins brillant ;). Voici un croquis, plus explicite peut-être :
Concernant la double couche de BA13, je me base sur les indications trouvées ici en toute fin de page.
1 BA13+laine 4Omm+BA13 = 74 mm = 44 dB, Un bruit de conversation est faiblement perceptible
2 BA13+laine 4Omm+ 2 BA13 = 100 mm = 52 dB, Des cris d’enfants deviennent très atténués
2 BA13+laine 4Omm+laine 40 mm+ 2 BA13 = 160 mm = 64 dB, Bonne isolation pour adeptes du silence
Mais j'ai de l'isolant 45mm entre les 2 faces de la cloison. La deuxième couche est une précaution supplémentaire, un mini masse-ressort-masse. Pour autant que je puisse juger à cette heure où rien n'est vraiment terminé, ça me semble efficace (cela amortit un peu les bruits). On trouve plusieurs épaisseurs de plaques de plâtre dans les recommandations Placoplâtre/Lafarge entr'autres. J'ai même prévu 80 d'isolant + 3 couches entre les pièces à vivre et les pièces à dormir... Le gain est uniquement phonique. Il est vrai que cela fait du travail et des problèmes supplémentaires...
OK ! Tout est clair pour moi. La logique voudrait que l'huisserie soit posée avant les cloisons, mais on peut également envisager votre solution.
archidune
Walter a écrit :OK ! Tout est clair pour moi. La logique voudrait que l'huisserie soit posée avant les cloisons, mais on peut également envisager votre solution.
Merci Walter ! :D
acmalko
Message par acmalko »
J'ai egalement ce type de cloison entre la partie jour et la partie nuit de mon habitation.
BA13-BA13--90mm laine de verre--BA13-BA13
De plus, les montants d'un bord et de l'autre ne sont pas liés pour limiter les transmissions solides.
Ça marche très bien.
http://www.knauf-batiment.fr/engine/get ... _05-06.pdf
Par contre, les huisseries n'ont pas été adaptées en conséquence et c'est assez moche... :?
Il existe néanmoins des huisseries avec des montants plus larges pour englober les plaques de platres et qu'elles ne dépassent pas...;)
Bonjour.
Je craignais aussi que l'effet esthétique soit un peu contestable, les huisseries étant en principe conçues maintenant pour des cloisons d'une épaisseur de 5 ou de 7 cm. Néanmoins, il est possible de masquer le chant de la plaque en clouant ou en collant un carré ou un quart de rond sur l'huisserie comme ci-dessous
archidune
Merci messieurs ! J'ai maintenant l'assurance de pouvoir continuer sans attendre mes portes :D
Vous êtes matinaux !
L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt parait-il ! On peut vous retourner le compliment.
Une solution peut-être un peu plus esthétique : Fixer l'huisserie sur une alèse posée sur les chants des BA13
archidune
ça me paraît pas mal du tout, comme approche. Je ne serais pas dépendant de l'épaisseur du bloc porte, tout en gardant une esthétique réussie, avec un bloc réellement intégré.
Si j'osais, je dirais... alèse, Blaise ; ou encore : Super, Walter :oops:
