porte coulissante
octobre1664
porte coulissante
Message par octobre1664 »
je suis en train de faire une séparation dans mon garage et voudrais fermer le tout avec une porte coulissante.
est ce quelqu'un aurait une idée pour soutenir ma porte sachant que je ne veux pas mettre de rail au sol et que ma porte sera assez lourde.
merci d'avance
kamill
Message par kamill »
Il existe des portes coulissantes métalliques qui sont équipées d'un rail supérieur. Elles nécessitent un linteau bien ferraillé et très long (plus de deux fois la largeur de la porte).
Mais il faudrait savoir si votre séparation est un mur en maçonnerie et si vous voulez une porte métallique.
Si vous optez pour une cloison plaque de plâtre sur ossature avec une porte en bois (cela dépend de l'utilisation du garage ?), il existe de très bons modèles chez Scrigno par exemple.
octobre1664
ben en fait ma séparation est en ossature bois recouvert de bois. pour la porte ce serait une porte en bois.
sinon scrigno, c'est quoi?
Repérez les montants sur votre ossature bois, il vous serviront à y fixer les supports de votre porte coulissante. Ceux-ci pourront être réalisés avec des tronçons de cornière acier. Sur ces supports, il vous suffira de fixer un fer plat sur chant sur lequel des galets ou des poulies pourront coulisser pour la manoeuvre de votre porte. Afin d'alléger la porte, pourquoi ne pas la réaliser elle aussi à l'aide d'un cadre revêtu sur deux faces de contre-plaqué de faible épaisseur.
kamill
Scrigno est un fabricant renommé de portes coulissantes. La gamme présente beaucoup de configurations possibles. Je pense que vous pouvez y trouver votre bonheur si vous ne voulez pas vous lancer dans une fabrication.
octobre1664
pour ce qui est de ma porte elle sera effectivement en bois avec plaquage pour un gain de poids.
walter : votre montage m'intéresse. auriez vous des photos par hasard si déjà réalisé car je comprends pas tout.
Absent pour la journée, je me penche sur votre problème en rentrant ce soir !
llgregll
Message par llgregll »
Bonjour octobre
La marque Scrigno® propose des chassis sur lequel vous pouvez fixer quasi n'importe quel type de porte.
Le principal avantage est que la porte rentre dans la cloison! Il faut donc prevoir le chassis dans la cloison...
Desavantage le prix !
(j'en ai installé un chez moi modele de base 1coulissant ouverture 800 et ca ma couté env. 400€ sans la porte :? )
bon bricolage
llgregll
...D'ailleurs je souhaite aussi mettre 1 porte coulissante pour rentrer dans mon dressing. J'abandonne le scrigno, trop cher (surtout pour mon dressing) mais a part des portes coulissante de placard je trouve rien! J'en deduis qu'on peut utiliser les memes systemes de glissiere pour faire une porte ??
si Quelqu'un aurait une marque ou un site a me conseiller pour que je m'informe sur les prix...
merci d'avance
Retour tardif, mais j'ai tout de même potassé un peu le sujet. Résultat :
voir ci-dessous (Nota : Il est préférable pour des questions de rigidité et de solidité de fixer le galet de roulement sur un fer U plutôt que sur un fer plat contrairement à ce que j'ai indiqué !)
florian
Message par florian »
Il existe aussi la solution du rail tourtellier avec des trolleys pour faire glisser la porte, qu'elle soit à galandage, ou non. Inconvénient : la porte est entièrement suspendue, il faut donc un structure qui soit assez robuste pour soutenir le poids de la porte ...
Bonjour florian.
La porte que notre ami octobre1664 prévoit de poser ne reposera effectivement pas au sol et je pense aussi qu'il faut une ossature relativement solide pour la soutenir.
florian
Bonjour Walter,
L'avantage premier du rail tourtellier, est qu'il ne produit aucun déport de la porte par rapport au rail de glissement. Il y a donc moins de contraintes sur le pion de guidage au sol, et donc moins de risque de production de grincements, moins d'usure, à cause du désaxage du centre de gravité ( qui n'exsite pas dans le schéma que vous avez joint, mais la remise dans l'axe par des U prend de la place )
Le principal défaut, pour une utilisation domestique, est qu'il faut prévoir plus de hauteur pour "camoufler" les trolleys, qui ne sont pas franchement déco.
C'est une solution industrielle à durée de vie "éternelle" pour une utilisation domestique. L'ennui, est que l'indusrie se soucie peu de l'esthétique, c'est donc à Octobre1664 de faire peuve d'ingéniosité.
Voilà, bon bricolage
Il est fort possible que j'aie déjà vu ce genre de rail tourtellier, mais je reconnais mon ignorance :D Pouvez-vous éclairer ma lanterne s'il vous plait florian :?:
florian
Walter,
En suivant ce lien : http://www.logismarket.fr/a-tourtellier ... 958-p.html , vous verrez à quoi ça ressemble. Ce type de rail existe aussi sans la partie supérieure, et se fixe directement par des vis depuis l'intérieur du rail. Pour la suspension de la porte, deux petits chariots à galets ( 2, 4, 6 roues ) roulent dans les gorges, et une queue passe dans la partie ouverte du rail. Il existe des trolleys ( chariots à galets ) en acier, bien sûr, mais c'est relativement bruyant, ou en matières synthétiques, beaucoup plus silencieuses.
Voilà, Votre lanterne est-elle éclairée ?
