je vais faire faire un ponçage vitrification de mon plancher, je stockerai les meubles dans une chambre.
Je pensais pour déplacer les meubles vides avec des morceaux de moquettes rases ou épaisses sous les pieds et procéder à un talquage du chemin à parcourir.
Merci de vos avis sur cette idée de talquage avec des carrés de moquette rase ou épaisse ?
vitrification
Je rejoins parfaitement les observations de ms83 (de retour) :
Utilisez des patins de feutre ou de moquette de même consistance, sans talc.
Et attendez bien le séchage et le durcissement complet du vitrificateur, il vaut mieux attendre une journée de plus par précaution que de créer des traces de rayures incrustées ...
merci de vos conseils
merci à plusieurs les ébauches d'idées s"affinent
