prise installée sous un robinet d'arrivée d'eau ??
f-chaberty
Message par f-chaberty »
J'ai totalement refait faire l'électricité d'un appartement. Nouveau compteur, nouvelle installation à la norme NFC15-100. Les travaux sont finis et réglés depuis 3 mois, l'électricien a fait du bon boulot et à un tarif raisonnable cependant un doute m'assaille...
Je me suis attachée à vérifier plein de menus détails et là quelque chose vient de me sauter aux yeux :
Il a installé la prise pour la machine à laver le linge (dans la salle de bain) exactement en dessous et à la verticale du robinet d'arrivée d'eau de la machine. Environ 90cm entre les deux mais pas décalé du tout. De telle sorte que s'il y a la moindre fuite, cela coule directement sur la prise !
Est-il possible qu'une telle installation entre une prise et un robinet soit aux normes et sans danger ?
Je n'ai trouvé que des informations sur les volumes à respecter et rien sur une distance entre prise et arrivée d'eau.
Puis-je lui demander de déplacer cette prise ? L'appartement n'est pas encore habité et je compte le louer courant du mois.
Merci à tous pour vos conseils et connaissances.
Frédérique
rivencent
Message par rivencent »
Je ne saurais vous dire si c'est aux normes. Par contre il est clair que les décaler un peu n'aurait pas été du luxe
f-chaberty
Photo jointe
Merci effectivement je n'arrive pas à trouver de réponse claire là dessus. Je joins une photo si ça peut éclairer l débat... Les fils situés près de la prise sont pour la liaison équipotentielle. Ce détail peut peut-être lui aussi jouer puisqu'elle est, elle aussi, sous le robinet.
Merci de votre aide.
Frédérique
Image[/img]
Christophe
Message par Christophe »
Du point de vue de la norme, je pense qu'il n'y a pas de problème. En revanche du coté Bon sens de votre électricien là on frise le ridicule!!!
Il est impossible de voyager à une vitesse supérieure à la lumière, et de plus comment ferait-on pour retenir le chapeau?
Woody Allen
Pas astucieux ce montage ...
Mais pratiquement sans risque : Tout écoulement d'eau dans la prise fera immédiatement disjoncter le dispositif différentiel (disjoncteur ou interrupteur), à condition évidemment qu'il s'agisse bien d'un 30 mA ... et que les circuits électriques soient aux normes (bonne prise de terre, bien raccordée) !
