Je vais réaliser une terrase hors sol (80cm au dessus du sol). Les dimensions sont 8m de long sur 4m de large. la terrasse sera réalisé avec des poutrelles et entre-vous. La terrasse sera construite contre la façade ouest de la maison. Pour faire tenir les poutrelles contre la facade de la maison je voudrais percer des trous de 12mm de diametre le long de la facade pour a coller des fers a beton de 10mm de diametre par scellement chimique. Je realiserai ensuite un coffrage au tour de ces fers et je coulerai du beton dans le coffrage. Cela devrait me donner un support pour y poser les poutrelles. A l'autre extremité de la terrasse je vais creuser la terre pour faire une fondation qui soutiendra un muret en parpaing. Ce muret soutiendra l'autre extremité des poutrelles.
Voici ma question: la methode pour faire tenir les poutrelles contre la facade de la maison (reprise de faire par scellement chimique et coffrage beton) est elle bonne et viable?
Terrasse hors sol
J'ai fait une terrasse analogue à votre projet. La mienne faisait 4m X 11m.
Je ne me suis pas ancré sur la façade.
J'ai fait une fondation en semelle filante (béton armé ferraillé) en forme de rectangle, et j'ai monté 4 murs en parpaings creux sur cette semelle.
Ce qui fait que la terrasse repose entièrement sur ses 4 cotés, sur ses propres fondations, et n'est pas ancrée sur la façade de la maison.
Les murs font 1.5 mètres de hauteur.
Le plancher est en poutrelles/hourdis comme vous voulez le faire.
Cela fait bien 15 ans que la terrasse est faite et elle n'a jamais bougé.
Il n'en est pas de même pour mon garage, mais ça fait l'objet d'une question.
Alex
Alex
