Bonjour à tous, les fondations pour la construction de mon garage sont coulées et je vai commencer à poser les parpaings . Quelles dimensions doivent avoir les ouvertures qui recevront portes et fenêtre:
- fenetre l 1m h 1,25 m;
- porte l 0,80 m h 2,05m;
- porte sectionnelle l 2,40 m h 2 m.
La fenetre et la porte seront posés en tunnel, la porte de garage posée à l'interieur.
Comme je n'ai pas de réponse je complète ma question. De combien de cm faut-il augmenter les dimensions des menuiseries pour faciliter la pose?
Je pense qu'il faut un espace autour, pas trop, mais trop juste ne doit pas faciliter les choses...
Merci d'avance
Bonjour à tous, excusez moi si j'insiste, je formule ma question autrement:
- le tableau dans lequel la fenêtre sera posée doit-il avoir un enduit fini avant la pose (ouverture de 1,01 m X 1,26 m) ou l'enduit est-il réalisé après la pose?
Merci d'avance.
