Dimension ouverture pour fenetre
jeff71
Message par jeff71 »
Bonjour à tous, les fondations pour la construction de mon garage sont coulées et je vai commencer à poser les parpaings . Quelles dimensions doivent avoir les ouvertures qui recevront portes et fenêtre:
- fenetre l 1m h 1,25 m;
- porte l 0,80 m h 2,05m;
- porte sectionnelle l 2,40 m h 2 m.
La fenetre et la porte seront posés en tunnel, la porte de garage posée à l'interieur.
jeff71
Comme je n'ai pas de réponse je complète ma question. De combien de cm faut-il augmenter les dimensions des menuiseries pour faciliter la pose?
Je pense qu'il faut un espace autour, pas trop, mais trop juste ne doit pas faciliter les choses...
Merci d'avance
jeff71
Bonjour à tous, excusez moi si j'insiste, je formule ma question autrement:
- le tableau dans lequel la fenêtre sera posée doit-il avoir un enduit fini avant la pose (ouverture de 1,01 m X 1,26 m) ou l'enduit est-il réalisé après la pose?
Merci d'avance.
jeff71
Je ne vai pas poser en applique mais je vai utiliser la même technique.
Merci pour la réponse.
