parquet sur dalles de moquette?
noenino
Message par noenino »
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaite coller du parquet massif dans une pièce où se trouvent actuellement des dalles de moquette collées.
Sous cette moquette se trouve une chape parfaitement plane.
Les dalles de moquette sont très bien collées, et je souhaiterait coller mon parquet à même la moquette (bonne semelle, souple et isolante).
Je pense que puisque la moquette (en dalles donc rigide) est solidement collée à la chape, il n'y a pas de raison de l'enlever , mais j'aimerai être certain du résultat (y a t-il des contre indications avec la colle ?).
Quelqu'un a t-il déjà fait une pose de ce type et si oui quel en a été le résultat dans le temps ?
Merci pour vos éclairages
Jouhandeau (Marcel)
gabisnak
Message par gabisnak »
En ce qui me concerne j'ai posé un parquet flottant (plus exactement un stratifié) sur une moquette. (J'étais locataire et je voulais pouvoir faire un travail réversible, bon y avait quand même les plinthes à refaire...)
J'avais longuement hésité, mais la moquette avait un poil assez court. Le résultat était impeccable et l'isolation acoustique devait être améliorée par la moquette.
rivencent
Message par rivencent »
bein perso je collerais pas sur une moquette.
les colles ne sont pas prévues pour cet usage à mon avis
Sergep
Message par Sergep »
Et je ne parle pas de la consommation en colle :? :(
noenino
merci pour ces réponses !
Jouhandeau (Marcel)
noenino
A votre avis, puis-je couler une chape auto-lissante directement sur la moquette ou bien est-il préférable de tout enlever?
L'ouvrier qui a posé la moquette a bien fait son boulot, c'est un enfer à enlever!
Que feriez vous à ma place?
Jouhandeau (Marcel)
Sergep
Enlever la moquette et faire un ragréage autolissant.
Pour la dépose de la moquette, vous pouvez utiliser un arrache moquette(sorte de mâchoire avec une poignée) et un scrapeur.
En général les dalles de moquette ne sont pas collées, on utilise de la poisse.
Serge
noenino
Bonjour Serge et merci,
Je n'avais pas connaissance de tels outils, je vais me renseigner mais j'imagine que je peux trouver ça dans une grande surface de bricolage?
en tous les cas merci
Jouhandeau (Marcel)
Sergep
Je ne pense pas qu'il y ait ce matériel en GSB, cherchez plutôt dans un magasin de peinture pour pro.
Serge
rivencent
le scraper on peut le trouver en gsb
sinon on peut faire simple et eco avec ses mains on arrache la couche tissée de la moquette puis avec un bon couteau à enduire de bas de gamme (plus rigide et moins cher) on racle la mousse qui vient toute seule :)
rivencent
sinon franchement je ne vois pas l'intérêt d'un autolissant étant donné que la chape est bien plane .
Sergep
Je ne pense pas que l'on trouve de la mousse sous des dalles de moquette.
Sinon avec un riflard de peintre, qui est plus rigide qu'un couteau de peintre.
noenino
il n'y a pas de mousse sous les dalles de moquette...
je choisirai l'outil le plus adapté, merci à tous.
Jouhandeau (Marcel)
