parquet sur dalles de moquette?
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaite coller du parquet massif dans une pièce où se trouvent actuellement des dalles de moquette collées.
Sous cette moquette se trouve une chape parfaitement plane.
Les dalles de moquette sont très bien collées, et je souhaiterait coller mon parquet à même la moquette (bonne semelle, souple et isolante).
Je pense que puisque la moquette (en dalles donc rigide) est solidement collée à la chape, il n'y a pas de raison de l'enlever , mais j'aimerai être certain du résultat (y a t-il des contre indications avec la colle ?).
Quelqu'un a t-il déjà fait une pose de ce type et si oui quel en a été le résultat dans le temps ?
Merci pour vos éclairages
Jouhandeau (Marcel)
En ce qui me concerne j'ai posé un parquet flottant (plus exactement un stratifié) sur une moquette. (J'étais locataire et je voulais pouvoir faire un travail réversible, bon y avait quand même les plinthes à refaire...)
J'avais longuement hésité, mais la moquette avait un poil assez court. Le résultat était impeccable et l'isolation acoustique devait être améliorée par la moquette.
A votre avis, puis-je couler une chape auto-lissante directement sur la moquette ou bien est-il préférable de tout enlever?
L'ouvrier qui a posé la moquette a bien fait son boulot, c'est un enfer à enlever!
Que feriez vous à ma place?
Jouhandeau (Marcel)
Enlever la moquette et faire un ragréage autolissant.
Pour la dépose de la moquette, vous pouvez utiliser un arrache moquette(sorte de mâchoire avec une poignée) et un scrapeur.
En général les dalles de moquette ne sont pas collées, on utilise de la poisse.
Serge
Serge
Bonjour Serge et merci,
Je n'avais pas connaissance de tels outils, je vais me renseigner mais j'imagine que je peux trouver ça dans une grande surface de bricolage?
en tous les cas merci
Jouhandeau (Marcel)
