Etrange volet
Bonjour Arta,
Il m'est arrivé un truc similaire avec mon portail coulissant. Du jour au lendemain, il s'est mis à souvrir tout seul. Seulement s'ouvrir, jamais se refermer. Après reflexion, je me suis souvenu que quelques jours auparavant, un ami était venu à la maison , et on avait remarqué qu'il pouvait ouvrir le portail avec le plip de sa clé de voiture !! En fait, le recepteur et les télécommandes fonctionnent ensemble, mais selon un système de reconnaissance et d'appairement automatique ( c'est à peu près ça, les connaisseurs excuseront mon inexactitude ... ). En fait, le recepteur avait "reconnu" et mémorisé la fréquence de la clé de mon pote. Et ensuite, un fréquence similaire existante dans le quartier devait piloter mon portail.
Ca ne me dérangeait pas trop, parce que je pilote mon portail avec des télécommandes et un recepteur annexes, ce qui m'a permis de déconnecter complètement le système d'origine. Depuis, plus de soucis ...
Essayez tout de même ( ça doit être possible, je pense ) de faire un réapprentissage de votre télécommande. Le code et le fréquence changeront obligatoirement, et peut-être que c'est qu'il faut ...
En tous cas bon courage pour vos recherches ...
Merci beaucoup Florian
Je te tiens informé, j'ai contacté l'artisan, il doit venir réinitialiser la télécommande qui changera de canal. On verra bien ...
En tout cas merci
							En tout cas merci
L'Aventurier du bricolage.
						REPONSE
La personne est venue réinitialiser la télécommande.
Procédure que j'aurais bien aimé avoir !
Cette méthode permet de changer aussi de canal.
Résultat, le volet est resté fermé cette nuit
Merci à tous.
Stef
Merci à tous.
Stef
						On utilise en ce moment à "tout va" diverses télécommandes sur à peu près les mêmes fréquences (400 MHz) et avec des codages numériques qui finissent par se ressembler du fait de la multitude.
Dans ce cas, il n'est pas étonnant que l'on sonne chez quelqu'un et que ce soit chez l'autre que ça sonne aussi, que l'on programme une télécommande et qu'en final on dérègle celle du voisin, que l'on déverrouille sa voiture et que celle qui est à 10 mètres en fasse autant.
Sans parler de mon téléviseur qui changeait tout seul de chaîne lorsque mon voisin d'en face en faisait autant, mais volontairement.
Ce sont des exemples vécus !
Alors ce problème de volet roulant me semble rigoureusement semblable, d'ailleurs cela est confirmé par la réinitialisation avec changement de canal de fréquence qui a remis tout en ordre, espérons définitivement !
