Oui, petit rappel des formules d'électricité sur des résistances pures (non inductives, on passera sous silence le transfo ..., donc pas de cosinus phi) :
Pour :
U tension en Volts (230 V nominal pour monophasé en France)
I Intensité en Ampères
R résistance en Ohms
P puissance en Watts
E énergie fournie ou consommée en Joules,
et 3 600 000 Joules = 1 kilowattheure (c'est ce que vend l'EDF entre autres)
Formules :
U = R * I (loi d'Ohm), donc R = U / I et I = U / R
P = U * I, donc I = P / U et U = P / I
E = P * temps en secondes.
A partir de ces formules de base, on peut remplacer des termes par leurs égalités, on va effectivement trouver des "carrés" comme par exemple :
P = U² / R ou P = R * I²
A vous d'en trouver d'autres, mais pas de panique, il n'y aura pas d'interro écrite notée ...
(j'espère que je ne me suis pas planté !)
