Automatisme volet roulant
opside
Message par opside »
Bonjour !
J'ai un store roulant électrique qui est activé par un interrupteur (voir photo).
Le pb est que je dois maintenir l'interrupteur appuyé pour lever ou baisser le store. Or il me semble que c'est simplement une impulsion qui doit laisser automatiquement le store se baisser ou remonter. Les branchements électriques du moteur et de l'interrupteur sont corrects. Ma question est donc la suivante :
est-ce CE type d'interrupteur (somfy) qui oblige à appuyer sans arrêt ou y a-t-il un réglage (au niveau du moteur par exemple) à faire qlq part ?
noenino
Message par noenino »
Une question:
A quoi sert le bouton du milieu?
:idea: Celui-ci ne permet-il pas de verrouiller la commande de descente ou de montée du volet en appuyant simultanément sur le bouton du milieu + bouton haut ou bas?
Jouhandeau (Marcel)
opside
Le bouton du milieu sert "normalement" à stopper la descente ou la montée automatique du volet. Chez-moi, il ne sert à rien ! Comprends pas ...
noenino
Alors ce bouton n'est très certainement pas connecté, ce qui pourrait expliquer que toutes les fonctions ne soient pas disponibles.
Si vous avez effectué le branchement vous même, reprenez le avec le croquis explicatif livré avec , sinon, demandez à votre installateur de revenir pour brancher correctement le système.
Une photo de l'intérieur du boitier permettra certainement à nos spécialistes en électricité de vous aider
:wink:
Jouhandeau (Marcel)
