Réhausse pour bar : Mortier + placo ???
SG1
Message par SG1 »
Merci pour toutes ces bonnes idées...
noenino a écrit :Je viens de relire l'ensemble du fil et je comprends mieux:
Je pensais que vous souhaitiez carreler votre plan de travail.
Je ne sais pas d'où je sors cette histoire de carrelage, mais visiblement vous comptez poser directement un plan stratifié "tout prêt"
Non, il n'y a pas d'erreur... Je ferais un plan carrelé SI je ne trouve pas de plan stratifié aux bonnes dimensions et à un prix correct !
Je retiens l'idée de coller la plan sur une plaque d'agglo scellé dans le mur...
Avec quelle colle pour la fixation ?
meile2401
Message par meile2401 »
une bonne colle bois s'il s'agit de 2 supports bois (style colle pour parquet stratifiés par exemple) ensuite palcer des serre joints avec des tasseaux pour protéger le dessus du plateau final en plusieurs endroits bien répartis et serrer le tout jusqu'à séchage complet. personnellement j´ajouterai des vis assez larges par le dessous, avec les têtes disparaissant dans le panneau inférieur. Ultra simple et résistant. la finition carrelage plus cornière sur le pourtour est ensuite un jeu d´enfant. 8)
noenino
Message par noenino »
oui Maximus, bonne idée, mais attention, avec cette technique, plus question d'enlever le plan (par exemple pour le poncer à l'extérieur de sa pièce de destination)...
Une fois posé, le plan sera scellé, et pour le changer, il faudra casser le muret (une partie).
:wink:
Dernière modification par noenino le 31/12/07 11:07, modifié 1 fois.
Jouhandeau (Marcel)
noenino
Une fois le plan de support posé, vissez plutôt le plan à carreler (par dessous) :wink:
Jouhandeau (Marcel)
SG1
Message par SG1 »
Merci beaucoup...
...Et bonnes fêtes !!!
