couverture
couverture
Bonjour.
Je veux refaire la toiture d'une extension avec des plaques aspect tuile en acier galvanisé. Sur ma toiture il y a des pannes, il va falloire que je pose chevron et volige mais du coup je vais avoir un espace entre le bord du mur et la volige en raison des chevrons sur mes pannes,y a t'il une solution? Merci
couverture
bonjour mig14
je ne comprend pas votre espace "entre les voliges et le bord du mur"
on peut avoir un espace entre le dessus (l'arase) du mur et le voligeage
cet espace est normalement fermé par les équipements de rive, à voir selon que vous avez un débord de toiture ou non
dans certains cas on pose un chevron sur l'arase du mur, ce chevron est ensuite habillé d'une planche de rive, ou d'une rive en zinc, ou par des dispositifs spéciaux adaptés à votre couverture (ce que l'on appelle tuiles de rive)
Merci Matheysinus ,en fait c'est le mot que je cherchais "l'arase" du mur,donc mes pannes sont aux niveau de l'arase du mur ce qui fait que si je mets des chevrons il faudra pour éviter d'avoir un espace entre l'arase du mur et ma volige que je mette un chevron sur l'arase du mur que je recouvrirais avec une rive,c'est bien cela?
couverture
Tout à fait, dans le cas ou vous ne faites pas de débord de toiture
couverture
20 à 25° est une pente faible
l'idéal serait des bacs acier que vous commandez à la longueur
l'avantage en plus est que c'est très léger et ne nécessite que des pannes (pas de chevron) - selon le type de bac _ ou au pire des chevrons avec par dessus des planches espacées - à voir dans les documentations des fabricants et l'espacement de vos pannes
la solution du contre plaqué marine recouvert de bardeau en asphalte est aussi envisageable, mais c'est plus cher - son seul interet est d'avoir une sous face très propre et facile à traiter en aspect
bac acier
sauf dans un hangar, les bacs acier sont redoublés en dessous par un isolant et un parement qui atténuent le bruit et suppriment les condensations
vous aurez le même problème avec des plaques imitant la tuile
Pour votre information le "fibro-ciment" n'existe plus, on trouve des produits similaires
Les plaques sous-tuiles ont l'avantage sur les tuiles de ne pas en avoir la fragilité. De ce fait, on peut les utiliser en l'état sans avoir à les recouvrir de tuiles. L'utilisation d'un film sous-toiture est inutile. Elles ne dispensent par contre pas d'une ventilation et d'une isolation qui doivent s'appliquer avec les mêmes règles que celles utilisées pour une toiture traditionnelle en tuiles.
Toiture réalisée avec des plaques sous-tuiles avant la pose de ces dernières qui n'ont dans ce cas qu'un effet décoratif.
