Poser une porte dans un mur de papaing de 10 cm
yann947
Message par yann947 »
Je dois poser une porte dans un mur de parpaing de 10 cm. J'ai cru comprendre qu'il fallait que je la pose grâce à des pattes de fixation (un peu comme les fenêtres) et que je scelle le tout avec du ciment promt. Ai-je tout juste ?
Dois-je aussi percer ma dalle béton pour y insérer les montants du chambranle, ou puis-je les couper à ras ?
En vous remerciant des réponses que vous pourrez me fournir.
bonne journée à tous.
:D
Bonjour.
Si votre porte reste en place deux ou trois jours avant d'être manoeuvrée, il n'est pas utile d'employer du ciment prompt, un mortier ordinaire (1 part de ciment 3parts de sable fin) suffit. (les pattes de fixation peuvent également se sceller au plâtre). Si vous pouvez faire un trou dans la dalle pour y insérer les pieds de l'huisserie, ça n'en sera que meilleur :!:
Bon courage.
pl²sur8
Message par pl²sur8 »
Perso je réalise mes scellements au MAP, ca sèche en une bonne heure et c'est dur comme du béton
Le sage change d'avis, le sot s'entête
C'est une excellente solution aussi lorsque l'on en a sous la main.
