Coupure de courant mystérieuse
Suite à un problème éléctrique indéterminé, j'ai deux pièces privées de courant. Le compteur n'a pas disjoncté et sur le tableau du disconteur, l'interupteur correspondant à ces pièces n'a pas bougé. J'ai vérifié qu'il fonctionnait bien.
D'où peut venir cette coupure ?
Le courant fonctionne dans le reste de la maison. Le seul indice est une odeur de brulée dans une des deux pièces, mais je n'ai localisé aucune trace noire.
Merci de vos suggestions !
Re: Coupure de courant mystérieuse
C'est un interrupteur ou un porte fusible ?dam75 a écrit :l'interupteur correspondant à ces pièces n'a pas bougé. J'ai vérifié qu'il fonctionnait bien.
Si c'est un porte fusible (ou disjoncteur): Quel calibre ?
Si c'est un interrupteur : Ou sont les fusibles ?
Ne pas tenir compte de la réponse précédente !
En fait, il n'y a pas de fusible, c'est un disjoncteur divisionnaire (sans fusible, phase/neutre). Il semble fonctionner.
Donc nous avons un disjoncteur divisionnaire (quel calibre ?) et pas de corant dans la piece qu'i est supposé alimenter.
Qu'est ce qui vous fait dire qu'il fonctionne ? Il alimente autre chose ?
Qu'il y a-t-il dans cette pièce ?
Compte tenu de vos explications, je pense d'abord à un contact "rompu" quelque part dans l'arrivée du courant.
Par exemple, le cas le plus fréquent est un fil desserré dans un contact vissé (interrupteur, domino, etc ...) ou même coupé sous la pression trop importante de la vis.
L'odeur temporaire de brûlé proviendrait alors de l'arc qui s'est produit à la rupture de la liaison, sans pour autant évidemment entrainer de disjonction, puisqu'il ne s'agit pas de court circuit. Mais ce peut être une cause de début d'incendie (l'arc heureusement de petite taille a une température qui peut facilement atteindre 1 000 degrés, voire plus !).
