Coupure de courant mystérieuse
dam75
Message par dam75 »
Suite à un problème éléctrique indéterminé, j'ai deux pièces privées de courant. Le compteur n'a pas disjoncté et sur le tableau du disconteur, l'interupteur correspondant à ces pièces n'a pas bougé. J'ai vérifié qu'il fonctionnait bien.
D'où peut venir cette coupure ?
Le courant fonctionne dans le reste de la maison. Le seul indice est une odeur de brulée dans une des deux pièces, mais je n'ai localisé aucune trace noire.
Merci de vos suggestions !
ms83
Re: Coupure de courant mystérieuse
Message par ms83 »
dam75 a écrit :l'interupteur correspondant à ces pièces n'a pas bougé. J'ai vérifié qu'il fonctionnait bien.
C'est un interrupteur ou un porte fusible ?
Si c'est un porte fusible (ou disjoncteur): Quel calibre ?
Si c'est un interrupteur : Ou sont les fusibles ?
dam75
Message par dam75 »
C'est un interrupteur.
Il me semble qu'il y a un fusible pour la série d'interrupteurs correspondant à chaque pièce.
dam75
Message par dam75 »
Ne pas tenir compte de la réponse précédente !
En fait, il n'y a pas de fusible, c'est un disjoncteur divisionnaire (sans fusible, phase/neutre). Il semble fonctionner.
Donc nous avons un disjoncteur divisionnaire (quel calibre ?) et pas de corant dans la piece qu'i est supposé alimenter.
Qu'est ce qui vous fait dire qu'il fonctionne ? Il alimente autre chose ?
Qu'il y a-t-il dans cette pièce ?
Compte tenu de vos explications, je pense d'abord à un contact "rompu" quelque part dans l'arrivée du courant.
Par exemple, le cas le plus fréquent est un fil desserré dans un contact vissé (interrupteur, domino, etc ...) ou même coupé sous la pression trop importante de la vis.
L'odeur temporaire de brûlé proviendrait alors de l'arc qui s'est produit à la rupture de la liaison, sans pour autant évidemment entrainer de disjonction, puisqu'il ne s'agit pas de court circuit. Mais ce peut être une cause de début d'incendie (l'arc heureusement de petite taille a une température qui peut facilement atteindre 1 000 degrés, voire plus !).
dam75
Message par dam75 »
il fonctionne car je l'ai testé en remplacant les fils connectés par ceux alimentant l'entrée et la lumière marchait.
(Les pièces en question n'ont rien de particulier : prise éléctrique alimentant un ordinateur, lumière...)
Je vais verifier les contacts visés...
