matheysinus a écrit :Dans un vrai plancher les lames sont clouées sur les lambourdes
Donc pour le poser sur une dalle il faut déjà poser des lambourdes (vous ne pouvez pas clouer dans le béton)
Dans un parquet flottant les lames sont collées entre elles ou solidarisées par un système à clips
Il existe des parquets flottants de très haute qualité composés d'une lame en bois reconstitué sur-laquelle est collé un couche de 2 à 3 mm de bois noble (chêne, châtaignier) - ces planchers peuvent être poncés quand ils sont un peu dégradés -  seul hic ils sont assez chers
Bonsoir, lescolles ayant évolué, on trouve de très beau parquets massifs à coller.
Extrait du site proposé:
  "Parquet" :
Ce terme recouvre les différentes catégories suivantes:
- les éléments de bois massif bord droit (sans rainure ni languette), pour pose collée,
- les éléments de bois massif, rainurés-languettés, pour pose collée,
- les éléments de bois massif, rainurés-languettés, pour pose clouée,
- les éléments lamellés-collés, mais avec une couche d'usure supérieure à 2 mm.
