nouveau ici et futur propriétaire d'une maison à restaurer, j'ai plein de questions !!
Je me débrouille bien en bricolage mais j'aimerais avoir vos lumières.
J'ai une pièce à refaire. Le placo s'effondre parce que la laine de verre n'a jamais été posée au dessus et que la pièce n'a pas été chauffée durant longtemps. Je vais retirer tout le placo et refaire la pièce complètement.
Ma femme aimerait avoir les poutres apparentes (il y en a au dessus du placo.
voici mes questions : 1 - Puis-je coller mon placo au plafond directement sur les poutres en bois puis l'isolation par dessus ? Ou bien y-a-t-il un autre système à préférer ?
2 - Un des murs est une cloison (entre deux chambres) en carreaux de plâtre, dois-je y poser un isolant (thermique, phonique) avant de poser mon revêtement mural ?
3 - que me conseillez-vous pour ragréer mon sol (qui est brut de ciment !)
Beaucoup de questions mais cette maison nous plait et elle a un potentiel énorme. Nous aimerions vraiment en faire un truc bien.
Je parcours ce forum en invité depuis longtemps et j'ai déjà beaucoup appris, donc j'attends vos conseils avec impatience
beaucoup de questions photograph
même dans l'hypothèse ou le dessus du solivage n'est pas accessible, je ne poserais pas du placo sur les poutres mais du novopan
Un très bel effet en gardant les poutres apparentes est de poser un plancher "à l'envers" (face rabotée en dessous) et en chevron (à 45° par rapport aux poutres)
Sur une cloison en carreaux de plate inutile de rapporter quelque chose, à moins de vouloir rechercher une isolation particulière
pour le sol tout dépend de son état et du revêtement que vous comptez mettre - il existe des produits de ragréage très performants
vous pouvez poser l'isolant directement dessus
par exemple 2 couches de 10 cm, posés croisés
la couche inférieure avec un pare vapeur placé dessous (en contact avec le plancher) et la seconde sans pare vapeur
tous les isolants sont possibles, laine de verre, laine de roche et autres à base de coton, de chanvre, etc... le choix ne manque pas
