Je veut profiter de la refection d'un drain a 1.5m de profond pour passer un "espece " de puit canadien ..
Puis je enterrer deux gaines de 90mm * 20m dans la partie la plus basse et plus humide du tallus a la hauteur du drain qui lui est contre la maison
est je un espoir de gain a cette distance de la maison qui serait elle meme isolé du drain par du liege ?
Merci !!
						"Puit canadien "dans drain..
Oui, de nombreux puits canadiens sont posés en périphérie de la construction et fonctionnent très bien. Je vous conseille par contre d'opter pour des tubes rigides plutôt qu'une gaine, car la pente continue d'un puits canadien doit être rigoureusement respectée.
Petite question : êtes-vous sûr de l'utilisation du liège en soubassement ? Je n'ai jamais rencontré cet usage du liège ?
Isolation, Voir http://www.commeunpro.com/forum/ftopic11169.php
Puis je recuperer les condensats en tete de puit ( coté entree d'air ) ?
car cela correspont plus a la pente de mon drain
