"Puit canadien "dans drain..
kermit38
Message par kermit38 »
Je veut profiter de la refection d'un drain a 1.5m de profond pour passer un "espece " de puit canadien ..
Puis je enterrer deux gaines de 90mm * 20m dans la partie la plus basse et plus humide du tallus a la hauteur du drain qui lui est contre la maison
est je un espoir de gain a cette distance de la maison qui serait elle meme isolé du drain par du liege ?
Merci !!
kamill
Message par kamill »
Oui, de nombreux puits canadiens sont posés en périphérie de la construction et fonctionnent très bien. Je vous conseille par contre d'opter pour des tubes rigides plutôt qu'une gaine, car la pente continue d'un puits canadien doit être rigoureusement respectée.
Petite question : êtes-vous sûr de l'utilisation du liège en soubassement ? Je n'ai jamais rencontré cet usage du liège ?
kermit38
Bien vue pour le respect de la pente en rigide , je vais me meffier
Le liege est utilisé en sous dalle et est imputrecible donc...pourquoi pas en parement ?
kermit38
Isolation, Voir http://www.commeunpro.com/forum/ftopic11169.php
Puis je recuperer les condensats en tete de puit ( coté entree d'air ) ?
car cela correspont plus a la pente de mon drain
