Isolation extérieure
Lors d'une reprise de drainage d'un mur pierre adossé de mon habitation , je veut en profiter pour faire une isolation en liege
A votre avis, quel "sanwich dois je alors faire ? (goudron ?.., lame dáir ?, liege, delta ms, poliane.. ?)
Avez vous un type de panneau liege a me conseiller ? ( rainuré ?, etc..)
Que puis je mettre sur le liege en partie aerienne ?
Merci !
Merci !
Mon macon m'as dit :
1 pas de drain pres d'un vieux mur; ca attire l'humidité; faire le drain a 1m
2/ pas d'etancheite dans un bas de vieux mur; ca l'empeche de respirer
3/ Pas d'interet de puit canadien dans une maison massive, les murs se charge de rechauffer lair
4/ pas d'isolant en sous terrain , la temperature est constante et aux alentour de 12 deg
5/ pas de liege en sous terrain, matiere organique bien que peu putrecible, ca finira en poudre , mais plutot une ouate de celulose; quelqu'un connait ??
1/ étrange...kermit38 a écrit :Mon macon m'as dit :
2/ étanchéité bitumineuse, je suis d'accord, mais je ne suis pas sûr qu'une natte style Delta MS soit nuisible.
3/ je ne vois pas le rapport, et je ne vois comment une entrée d'air à travers un mur très épais réchauffe l'air. L'air qui circule dans l'épaisseur d'un mur ne va jamais se réchauffer (ou se rafraîchir en été) autant qu'en passant dans trente mètre de tubes à 1,50 ml de profondeur.
4/ il a raison
5/ il a sûrement raison pour le liège. Mais la ouate de cellulose ne se comporte sûrement pas mieux (la ouate de cellulose est réalisée à partir de papier recyclé).
Je ne savais pas que le liège s'enduisait, il faut que je me renseigne là-dessus !
Oui je reste assez dubitatif comme Kamill,
L'histoire du puits canadien qui ne sert à rien dans une maison massive, ça n'a rien à voir. Les murs massifs jouent sur l'inertie et le puits canadien permet un apport d'air à température constante, ce qui est très intéressant notamment avec les VMC double flux à échangeur thermique.
L'isolation périphérique des fondations peut être très utile pour réduire les ponts thermiques provenant de la jonction mur/sol. Plus on allonge le chemin du PT, plus il diminue.
Les fondations doivent être isolées avec des matières imputrescibles. Les produits les plus utilisés sont le polystyrène extrudé, le polyuréthane et le verre cellulaire.
						Le plus grand fabricant est Pittsburg Corning. les produits sont commercialisés en France sous la marque Foamglas.
Voir à cette adresses :
www.foamglas.fr
Pour les distributeurs, je ne sais pas demandez-leur.
www.foamglas.fr
						ok, merci pour le site !
Sinon, le poly extrudé le fait aussi ?
Pour revenir repondre sur les autres points , voici comment je comprends la chose:
1/ maison adossée, en creusant dans le melange pierre argile et en faisant un drain cela vac creer une zone d'attirance pour l'eau contenu dans l'argile
2/ Delta MS ok , mais dans quel sens ?,picots contre mur ?
3/ ce n'est pas le passage dans le mur qui le rechauffe, mais il doit comparer l'nrg dispo dans 300tonnes de maison et dans les quelques grammes d'air frais
Apres de l'air sec a 12 degree, c'est quand meme tout benef je penses !
4/ oui, le rallongement de pont thermique peut etre un argument d'isoler en fondations
5/ pour l'enduit,il m'as parlé du livre maison et isolation ; vous connaissez ?
