Isolation extérieure
kermit38
Message par kermit38 »
Lors d'une reprise de drainage d'un mur pierre adossé de mon habitation , je veut en profiter pour faire une isolation en liege
A votre avis, quel "sanwich dois je alors faire ? (goudron ?.., lame dáir ?, liege, delta ms, poliane.. ?)
Avez vous un type de panneau liege a me conseiller ? ( rainuré ?, etc..)
Que puis je mettre sur le liege en partie aerienne ?
Merci !
kamill
Message par kamill »
Je vous conseille le Delta MS (efficace et inerte) à la place de l'enduit bitumineux (pas écolo et pas pratique à mettre en place).
Vous pouvez recouvrir votre isolant liège extérieur par un pare-pluie et un bardage bois par exemple (sans oublier ossature bois et tasseaux).
kermit38
Oui, ne suis pas du tout pour le bitume sur de láncien !..
Donc le delta ms puis le liege
il faut un part pluie sur le liege ?
Rien dáutre que du bois ? ( jáime bien , mais bas de murs coté route et corps de ferme en pisé...)
Merci encore
kamill
Il faut un pare-pluie sur le liège (source revendeur).
Le bois, c'était une proposition de bardage. Vous pouvez opter pour n'importe quel matériau, c'est une question de goût.
kermit38
oui, mais a part une ossature bois ( putrecible ) et faire une cloison , est ce que l'on peut enduire le liege ?
kamill
Je ne crois pas, mais vous pouvez le recouvrir de panneaux d'agglomérés que vous pouvez enduire. Je l'ai déjà vu, mais je ne sais pas si ces panneaux étaient des panneaux spéciaux.
kermit38
bien, merci
Quand tu dis panneaux agglo, cést agglo de beton ou de bois ?..
Si quelquún a des infos sur liege rainuré et sur agglomeré
kamill
Je parlais d'aggloméré de bois.
kermit38
Mon macon m'as dit :
1 pas de drain pres d'un vieux mur; ca attire l'humidité; faire le drain a 1m
2/ pas d'etancheite dans un bas de vieux mur; ca l'empeche de respirer
3/ Pas d'interet de puit canadien dans une maison massive, les murs se charge de rechauffer lair
4/ pas d'isolant en sous terrain , la temperature est constante et aux alentour de 12 deg
5/ pas de liege en sous terrain, matiere organique bien que peu putrecible, ca finira en poudre , mais plutot une ouate de celulose; quelqu'un connait ??
kermit38
Et :
le liege s'enduit ( livre maison et isolation de ...)
kamill
kermit38 a écrit :Mon macon m'as dit :
1/ étrange...
2/ étanchéité bitumineuse, je suis d'accord, mais je ne suis pas sûr qu'une natte style Delta MS soit nuisible.
3/ je ne vois pas le rapport, et je ne vois comment une entrée d'air à travers un mur très épais réchauffe l'air. L'air qui circule dans l'épaisseur d'un mur ne va jamais se réchauffer (ou se rafraîchir en été) autant qu'en passant dans trente mètre de tubes à 1,50 ml de profondeur.
4/ il a raison
5/ il a sûrement raison pour le liège. Mais la ouate de cellulose ne se comporte sûrement pas mieux (la ouate de cellulose est réalisée à partir de papier recyclé).
Je ne savais pas que le liège s'enduisait, il faut que je me renseigne là-dessus !
JL
Message par JL »
Oui je reste assez dubitatif comme Kamill,
L'histoire du puits canadien qui ne sert à rien dans une maison massive, ça n'a rien à voir. Les murs massifs jouent sur l'inertie et le puits canadien permet un apport d'air à température constante, ce qui est très intéressant notamment avec les VMC double flux à échangeur thermique.
L'isolation périphérique des fondations peut être très utile pour réduire les ponts thermiques provenant de la jonction mur/sol. Plus on allonge le chemin du PT, plus il diminue.
Les fondations doivent être isolées avec des matières imputrescibles. Les produits les plus utilisés sont le polystyrène extrudé, le polyuréthane et le verre cellulaire.
kermit38
autant pour moi, il m'as bien parlé de verre cellulaire ..; ca se trouve ou ?
JL
Message par JL »
Le plus grand fabricant est Pittsburg Corning. les produits sont commercialisés en France sous la marque Foamglas.
Voir à cette adresses :
www.foamglas.fr
Pour les distributeurs, je ne sais pas demandez-leur.
kermit38
ok, merci pour le site !
Sinon, le poly extrudé le fait aussi ?
Pour revenir repondre sur les autres points , voici comment je comprends la chose:
1/ maison adossée, en creusant dans le melange pierre argile et en faisant un drain cela vac creer une zone d'attirance pour l'eau contenu dans l'argile
2/ Delta MS ok , mais dans quel sens ?,picots contre mur ?
3/ ce n'est pas le passage dans le mur qui le rechauffe, mais il doit comparer l'nrg dispo dans 300tonnes de maison et dans les quelques grammes d'air frais
Apres de l'air sec a 12 degree, c'est quand meme tout benef je penses !
4/ oui, le rallongement de pont thermique peut etre un argument d'isoler en fondations
5/ pour l'enduit,il m'as parlé du livre maison et isolation ; vous connaissez ?
