Agrandissement maison d'habitation
waltembourg
Message par waltembourg »
Nous avons un projet d'agrandissement de notre maison actuelle construite en 1986 et qui consiste en un rajout d'un bâtiment de 4 M accolé à la maison actuelle. Ce bâtiment sera réalisé sur un vide sanitaire et aura 2 dalles 16+4, une au Rez de chaussée et une au premier étage.
J'ai deux propositions techniques, l'une consiste à poser les traverses béton parallèles à la maison donc il y aura un joint de rupture entre les deux bâtiments et l'autre consiste à poser ces traverses béton perpendiculaires au bâtiment actuel donc en posant ces traverses dans des trous percés dans la maison actuelle. On me déconseille fortement cette solution mais les entrepreneurs qui la proposent disent que cela ne posent pas de problème.Je signale que le sol n'est pas meuble, ni soumis à des inondations et que la maison actuelle ne présente aucune fissure. J'aimerais connaître l'avis des personnes du forum.
extension
bonjour Waltembourg
Sur un très bon sol de fondation l'association des 2 bâtiments est sans risque
Les "règles de l'art" veulent que l'on les dissocie...c'est la un purisme à user à bon escient.....
waltembourg
Agrandissemnt de la maison
Bonjour Matheysinus,
Merci de ta réponse, c'est exactement ce que je pense.
Les entrepreneurs défendent chacun leur projet et c'est normal, le contraire serait inquiétant.Donc je pense qu'il faudra suivre "les règles de l'art" qui demande un joint de rupture pour une sécurité maximale.Le risque zéro n'existant pas.
Cordiales salutations.
kermit38
Message par kermit38 »
On ne peut en effet prevoir comment le sol vas bouger sous la construction nouvelle
