sos alimentation continu
lolodav
Message par lolodav »
bonjour à tous,
voila mon prob: :(
j'ai depuis + années une imprimante "all in one" de HP et le bloc d'alim electrique étant hs, celui ci n'est plus commercialisé par la marque et je n'arrive pas à en trouver un.
comment transformer un boitier d'alimentation "pc" de façon à ce qu'il me délivre du 18 volt en 40 watt maxi ?
merci pour votre réponse et votre gentillesse.
:D
xavinou
Message par xavinou »
Aie, modifier une alim de PC .... si on parle d'une alim avec ventilo, c'est pas possible, le système de découpage de tension empèche toute modification sans shémas et connaissances très pointues en électronique (si toute fois on arrive à identifier les composants made in :jap:
Quand à une alim de portable, il suffit d'en trouver une qui délivre 18v, et d'y raccorder le connecteur de l'ancienne alim. (attention aux polarités)
Mais ca semble plus facile à dire qu'a faire.
Sur Un certain site de vente aux enchères très célèbre, vous pourriez peut être trouver une alim directement compatible. Mais il faut être patient pour la recevoir, ce genre de commerçant se trouvant en général sur le lieu de fabrication dont j'ai déjà parlé plus haut. (mais ils sont serieux en général).
lolodav
alim suite
merci pour la réponse.
je poursuis donc ma quête pour une alim.
florian
Message par florian »
Il existe encore une solution. Il est plus facile de trouver des alims 9v ( en boitier qui ve banchent directement dans la PC ), et dans ce cas, il suffit de les installer en serie ( 9V + 9V = 18V ). En gros, vous utilisez le + d'une alim, le - de l'autre, et vous raccordez les 2 fils qui vous reste ensemble.
Il vous faut donc 18 Volts continu avec un débit max de 2,3 Ampères.
Le mieux est évidemment une alim à découpage, ... pas forcément facile à trouver ou à faire.
La solution de 2 alim 9 V en série est effectivement intéressante, à condition qu'elles délivrent bien l'intensité requise.
Sinon, si vous bricolez un peu l'électronique, voici un schéma (rapide, à main levée ....) qui vous permet de réaliser assez facilement une alim de dépannage.
