Pompe à chaleur Airwell Split System 2,5D
pac_en_greve
Message par pac_en_greve »
Bonjour, quelqu'un connaitrait-il cette vieille PAC air/eau ou pourrait-il m'aider à diagnostiquer sa panne, s'il-vous-plaît ? Je suis actuellement en train d'étudier le schéma électrique.
En fait, j'envisage bien sûr de faire venir un pro, mais comme je ne veux pas qu'il me remplace tout pour une broutille :twisted: je regarde un peu avant.
glazig
Sujet du message: Pompe à chaleur Airwell Split System 2,5D
Message par glazig »
Bonsoir
Je les connais relativement bien, ayant posé plus d'une cinquantaine dont la première en 1977.
Quel type avais vous:
TYPE 1 de 1977 à 1979
PAC intérieur beige avec en façade (panneau éléc à gauche et grille cache condenseur à droite) + avec groupe extérieur galva avec ventilateur soufflage horizontal
TYPE 2 de 1979 à 1981
PAC intérieur beige avec en façade (panneau éléc à gauche et grille cache condenseur à droite) + avec groupe extérieur beige, evaporateur sur deux cotés avec ventilateur soufflage vertical au dessus
TYPE 3 de 1981 à 1988 et plus
PAC intérieur bleu avec couvercle démontable + avec groupe extérieur beige, evaporateur sur deux cotés avec ventilateur soufflage vertical au dessus
Je suis actuellement en dépannage sur le second modèle (28 ans)
A vous lire
Glazig
pac_en_greve
Bonjour et merci pour votre message. Je me sens moins seul avec ma machine ;o)
Apparement, il s'agit du troisième modèle que vous citez, s'il n'en existe pas d'autre. L'appareil à l'intérieur est bien bleu avec couvercle démontable, le bloc extérieur comporte une hélice sur le dessus...
En fait, rien ne se passe quand je l'allume. J'ai pourtant fait comme indique la maigre documentation, pour la mise en route.
Quand je dis que rien ne se passe, il y a juste le voyant "défaut" qui s'allume, et c'est tout.
Donc j'aurais bien aimé savoir s'il y avait des choses faciles à contrôler. Le jus arrive bien, j'ai testé des fusibles et le compresseur.
glazig
PAC en panne AIRWELL RO 2,5
Bonsdoir
Le plus simple c'est de se dépanner directement
vous me mailez mon pseudo "G....g (@) yahoo.fr
On s'echange directement les problèmes quitte à se phoner
Cela ne doit pas être bien méchant
A coup sur la HP a du se mettre en sécu
Prévoir APN pour situer les pressostats
Bonsoir
Glazig (chez) yahoo
pac_en_greve
C'est trés gentil de votre part, je vous contacte par mail, en espérant ne pas trop vous embêter avec ça.
gilbertdu34
Renseignement PAC 2,5
Message par gilbertdu34 »
Bonsoir, on propose de me vendre une PAC airwell 2,5, j'aurais aimé connaître votre avis, car il faut que je la demonte et comme je n'y connais pas grand chose, j'aimerai savoir si quelqu'un pourrait me renseigner.
merci d'avance.
