Suite a une changement de termostat sur un frigo ,celui ci fonction toujours au maximum avez vous un idée de la cause de ce disfonctionnement?
Regle au minimum il y a -10° dans le bac a legume.
Existe t il des shema de principe pour le cablage d'un frigo?
Merci pour vos reponses.
probleme de termostat sur un frigo
Max
Re: probleme de termostat sur un frigo
Le thermostat est-il du même modèle que le précédent ?
Dans ce cas, les branchements ont-ils été repérés avant le
remplacement ? (une erreur de branchement peut provoquer un
"shuntage" du thermostat)
La molette de réglage n'aurait-elle pas passé sa butée ?
Le train thermosensible est-il libre de ses mouvements ?
Autant de pistes à explorer (entre autres) pour dénicher le
problème.
Si vos investigations ne donnent rien nous approfondirons
notre réflexion.
Bonne chance.
problème.
notre réflexion.
Bonne chance.
Phiphi
Assurez vous du bon positionnement du blbe de votre thermostat et du bon branchement des fils
Ci-joint un petit dessin explicatif
A votre service
Phiphi
A votre service
Phiphi
