probleme de termostat sur un frigo
guillaume
Message par guillaume »
Suite a une changement de termostat sur un frigo ,celui ci fonction toujours au maximum avez vous un idée de la cause de ce disfonctionnement?
Regle au minimum il y a -10° dans le bac a legume.
Existe t il des shema de principe pour le cablage d'un frigo?
Merci pour vos reponses.
Max
Re: probleme de termostat sur un frigo
Message par Max »
Le thermostat est-il du même modèle que le précédent ?
Dans ce cas, les branchements ont-ils été repérés avant le
remplacement ? (une erreur de branchement peut provoquer un
"shuntage" du thermostat)
La molette de réglage n'aurait-elle pas passé sa butée ?
Le train thermosensible est-il libre de ses mouvements ?
Autant de pistes à explorer (entre autres) pour dénicher le
problème.
Si vos investigations ne donnent rien nous approfondirons
notre réflexion.
Bonne chance.
Phiphi
Message par Phiphi »
Assurez vous du bon positionnement du blbe de votre thermostat et du bon branchement des fils
Ci-joint un petit dessin explicatif
A votre service
Phiphi
