joint sur chant plat en bois
hub
Bonjour, le joint entre la maconnerie et le montant des portes est masqué par des chant plat en bois. J'ai l'intention de repeindre l'ensemble, mais j'aimerais avant avoir des jointures propres et durables au niveau des angles entre deux chants plats coupés à 45 °. Comment faire ? J'ai essayé l'enduit de rebouchage qui se fendille après avoir séché ....
Re: joint sur chant plat en bois
Recommencer les coupes correctement <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
Sinon, vous pouvez mastiquer avec du polyester. Ne pas trop charger ce produit est difficile à poncer et les poussières sont désagréables et toxiques.
Sergep
Sergep
Bien entendu la pâte à bois fait également l'affaire.
J'ai toujours du polyester de côté, je l'utilise souvent pour mastiquer les menuiseries. Le séchage est aussi plus rapide.
sergep
sergep
