joint sur chant plat en bois
hub
Message par hub »
Bonjour, le joint entre la maconnerie et le montant des portes est masqué par des chant plat en bois. J'ai l'intention de repeindre l'ensemble, mais j'aimerais avant avoir des jointures propres et durables au niveau des angles entre deux chants plats coupés à 45 °. Comment faire ? J'ai essayé l'enduit de rebouchage qui se fendille après avoir séché ....
Sergep
Re: joint sur chant plat en bois
Message par Sergep »
Recommencer les coupes correctement <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
Sinon, vous pouvez mastiquer avec du polyester. Ne pas trop charger ce produit est difficile à poncer et les poussières sont désagréables et toxiques.
Sergep
oliv
Message par oliv »
et pourquoi pas tt simplement un peu de pate a bois
Sergep
Bien entendu la pâte à bois fait également l'affaire.
J'ai toujours du polyester de côté, je l'utilise souvent pour mastiquer les menuiseries. Le séchage est aussi plus rapide.
sergep
