Je dois démonter une cloison alvéolée sur une longueur de 3 m environ et en remonter une sur 1.45 m pour faire une penderie. C'est un appart dans Paris et transporter 2 cloisons de 2.50 sur 1.2 cela ne serait pas facile surtout qu'elles ne passeront pas par l'ascenseur.
Comment puis je m'y prendre pour la démonter et la réutiliser?
merci des tuyau
Bonjour.
Les cloisons en plaques de plâtre alvéolées sont montées de la façon suivante : un rail au plafond (tasseau de bois ou d'aggloméré bois de 3 cm de large) et semelle + rail au sol (également en bois comme ci-dessus) La plaque est ensuite glissée sur ces rails et fixée par vis à placo (vis trompettes) sur les rails de sol et de plafond. Afin d'assurer la rigidité et la continuité des panneaux, on glisse dans l'épaisseur une ou deux éclisses qui sont également vissées sur sur les plaques. (voir croquis ci-dessous) Les joints sont ensuite traités par l'application d'une bande et d'enduit spécifique.
Pour le démontage de ces plaques, il faut repérer et retirer les vis de fixation (chose relativement mal aisée) elles devraient en principe se situer au niveau des rails et des éclisses. Un accès par une des extrémités de la plaque (au niveau d'une porte ou d'une fin de cloison) simplifierait les choses.
Salut,
Youpiiiiiiiiiii!
J'ai pigé comme je n'ai pas besoin de toute la longueur je vais couper au niveau de l'angle a la scie, j'aurais accès à toute la hauteur de la cloison et je verrai bien où sont les vis!
Merci camarade en plus du soleil, j'ai enfin ma solution de démontage et plus de soucis pour transporter des cloisons! Vive le forum "comme un pro"!
