Je désire mettre des spots dans le faux plafond de ma future cuisine avec un va et vient pour les commander. J'ai lu sur ce site qu'ils devaient être un maximum de 8 par ligne d'éclairage.
Combien de spots BT (230/50W) puis-je mettre au maximum sur un seul va et vient selon la norme et/ou vos conseils ?
merci
Si j'ai bien compris, vous allez installer des spots basse-tension, donc alimentés par un transfo.
Donc, vous pourriez dans l'absolu mettre 8 transfo sur le circuit ...
Bref, 1 transfo pour spot BT compte pour 1 point lumineux. (du moins c'est comme cela que je le comprends ) Et cela quelque soit le nombre de spots branchés sur le secondaire du transfo.
xavinou a écrit :Si j'ai bien compris, vous allez installer des spots basse-tension, donc alimentés par un transfo.
non... BT et pas TBT... la BT est de 49 V à 999 V si je ne dis pas de bétises..
les spots seront en 230V / 50W.
alors combien? combien?
