nombre de points lumineux pour un va et vient
maximus
Message par maximus »
Je désire mettre des spots dans le faux plafond de ma future cuisine avec un va et vient pour les commander. J'ai lu sur ce site qu'ils devaient être un maximum de 8 par ligne d'éclairage.
Combien de spots BT (230/50W) puis-je mettre au maximum sur un seul va et vient selon la norme et/ou vos conseils ?
merci ;-)
xavinou
Message par xavinou »
Si j'ai bien compris, vous allez installer des spots basse-tension, donc alimentés par un transfo.
Donc, vous pourriez dans l'absolu mettre 8 transfo sur le circuit ...
Bref, 1 transfo pour spot BT compte pour 1 point lumineux. (du moins c'est comme cela que je le comprends ) Et cela quelque soit le nombre de spots branchés sur le secondaire du transfo.
maximus
xavinou a écrit :Si j'ai bien compris, vous allez installer des spots basse-tension, donc alimentés par un transfo.
non... BT et pas TBT... la BT est de 49 V à 999 V si je ne dis pas de bétises..
les spots seront en 230V / 50W. ;-)
alors combien? combien? :lol:
xavinou
Ouh la là ... :oops:
J'ai beaucoup apprécié le petit rosé corse ce soir, et il me joue des tours....
(faut bien que je désigne un responsable... ) :doublehips:
Effectivement, la BT va bien de 50 à 999v.
Donc, qu'ils soient à 50w ne change rien, le maximum est 8 soit 400w dans votre cas, câblé en 1,5mm² , cela pour rester dans la norme.
maximus
super.. merci xavinou...
avec modération ;-)
