Lors d'une réparation de partie de ragréage, outre le badigeonnage préalable au sikalatex, y-a t'il d'autres choses à faire ?
réparation ragréage suite
Re: réparation ragréage suite
Oui, grospif l'a dit en réponse à ta première question: Il faut déposer toutes les parties mal adhérentes.
Faire glisser la tête d'un marteau sur toute la surface, toutes les parties sonnant le creux doivent êtres grattées.
Sergep
Sergep
hub
Ouh la la !!!! J'ai fait le test du creux et ça sonne souvent creux, même sur des parties qui ont l'air cohérentes (elles ne partent pas sur un petit choc). Y-a-t'il un risque à les laisser sachant que je compte mettre par dessus un isolant phonique + du parquet flottant ? (merci à sergep et Gpif pour leurs réponses face à mes interrogation de néobricoleur)
si vous posez un isolant phonique puis un parquet, dépoussierez, bouchez les trous. pour de bons conseils de pose, le site Commeunpro propose un bon dossier dans la rubrique info.
