problème d'intervalle
comment calculer et tracer les marches d'un escalier pour qu'elles fassent toutes exactement la même hauteur, je sais qu'il existe une méthode très simple mais je l'ai oubliée qqu'un peut-il me venir en aide?
merci
merci
division parfaite
si vous voulez diviser un segment de 1 m en 17 (par exemple) parties égales
d'une extrémité du segment vous tracez un autre segment dont la longueur est parfaitement divible par 17 (1.70 m = 17 * 10 cm)
et selon un angle de 30 à 45° par rapport au premier
vous joignez l'autre extrémité du segment à diviser à l'autre du "segment multiple de 17"
en traçant des parallèles à cette ligne d'extrémité, à chaque division du "segment diviseur", elles couperont le segment à couper selon 17 divisions égales
application du thèorème de Thallés
-programme de 3ème dans mes jeunes années de collège....
mais comme on n'apprend même plus la règle de trois....
si vous êtes plus jeune que moi vous êtes tout excusé de ne pas savoir
Ni jeune ni vieux, je me rappel bien avoir entendu des "causeries" au college sur un certain Thales qui faisait des divisions dans des triangles et un de ses amis Pythagore qui lui preféré les carrées et leur racine.....
Un petit shéma peux etre Maitre Mathesynus (sinus et cosinus ou plutot sinus et sinusite....?)?
Merci d'avance.
sat
Merci d'avance.
sat
thalés
voici un petit schéma qui vous aidera je l'espère
nota bene: on retrouve effectivement dans mon pseudo:
math + ey (lettres bien connues des matheux) + sinus
mais l'origine n'est pas du tout la
diviser
réponse très pertinente maximus
mais diviser 185.3 cm en 7 = 26.5 arrondi
pour le reporter il faut travailler en cumulé
point 1 X =185.3/7 =26.5
point 2 X = 185.3/7 * 2 =52.9
point 3 X = 185.3/7 * 3 = 79.6
--- etc...
sinon au bout vous aurez un décalage du à "l'arrondi"
26.5 * 7 = 185.5 = écart 2mm soit bien plus que votre précision de calcul qui dans mon exemple est de +/- 0.5 mm
de la à dire que la méthode graphique est plus précise que la calculée ?
la méthode graphique était surtout utilisée par les anciens qui savaient tracer mais pas toujours faire une division...et qui plus est sans calculette dans la poche...
--- etc...
en effet, la remarque de la fin justifie bien la méthode
parceque 2 mm de plus sur un marche de 26,5 ... je défis quiconque de s'en rendre compte
je pense que même un très bon maçon ne peut pas réellement faire des "calages" precis au millimètre quand il coffre.
comme je le disais sur un autre sujet, l'expérience des "anciens" est vraiment intéressante pour un jeune comme moi
tracés
2 mm d'écart ne sont effectivement "visuellement" pas importants, mais pour des assemblages c'est énorme
Dans l'enseignement de tous les métiers manuels, un très grande partie est consacrée à ces problèmes de mesure - traçage - façonnage pour atteindre la plus grande précision dans l'ouvrage fini
Aujourd'hui avec les machines à commande numérique, la FAO (Fabrication Assistée par Ordinateur), le travail au laser, ces problèmes n'existent plus
je regrette infiniment que l'on perde tout un savoir faire qui s'est acquis à l'issue de millénaires d'expériences professionnelles - personnellement quand je "bricole" j'adore retrouver ces "vieilles recettes" que je déniche dans des vieux bouquins ou que quelques "anciens" me dévoilent....
le sage
mais oui meile2401, Walter, que je salue au passage, est notre "sage" en plus d'être un "maître"
nos sages
mille excuses, j'aurai du préciser "un de nos sages"
