évacuation d'eaux usée fexible
maximus
Message par maximus »
Je suis à la recherche (si cela existe) d'un tuyau flexible d'un mètre de long environ pour raccorder l'évacution d'un WC-broyeur diamètre 40.
Je connais les "magicoudes" qui font environ 20 cm de long et la sortie du broyeur est déjà avec un fexible et collier de serrage, donc je ne perds pas espoir.
Sinon, je ferai avec du PVC rigide, du temps et un peu de matière grise.
vous comprendrez mieux avec les photos qui suivent.
Merci de me faire signe si ça existe et où je peux trouver ça.
et aussi de vos avis sur la question :wink:
maximus
et la sortie du broyeur;
tuyau flexible
bonsoir maximus
j'utiliserai de la durite flexible pour circuit de refroidissement automobile
Cela existe en tous diamètres et se vend au mètre chez les fournisseurs industriels
thomasc
Message par thomasc »
Pourquoi ne pas voir aussi du coté des tuyaux armés qui servent de tubes d'aspiration aux pompes d'arrosage, vendues en courronnes de plusieurs mètres. Avec un manchon caoutchouc et 2 colliers ça se boute très bien à du PVC. C'est ce que j'ai fait chez moi pour relever un lave linge et un évier du sous sol, et depuis 2 ans ça va très bien, par contre ma sortie de broyeur est en 32, je ne suis pas sûr que ce type de flexible existe en 40... à voir ?
maximus
merci pour vos réponses,
je me suis trompé, :oops: , il y un clapet antiretour fourni avec le broyeur qui réduit bien en 32.
je ne visualise pas trop ce genre de quelle tuyau vous parlez, mais sur les conseils de Walter en message privé, je vais sûrement le faire en rigide.
bonne journée :wink:
xavinou
Message par xavinou »
Le type de tuyau dont parle thomasc porte aussi le nom de "Tricoclair" (c'est peut être une marque)
maximus
xavinou a écrit :Bonjour,
ha dans ce cas, je voie tout à fait ;-). merci xavinou
j'hésite encore entre souple et rgide car l'avantage sera de limiter les coudes à 90°.
Je verrai ce qu'ils vendent chez brico-brico.
