Le problème est que le plafond est en gouttelette, pas facile de faire du propre.
Vous pouvez boucher au MAP, enduire avec pose de bande, puis déposer une couche d'enduit de 5 mm et essayer d'imiter le relief avec une éponge de mer. Je préviens, le résultant sera décevant.
Pour bien faire il faudrait enduire toute la surface.
Ce n'est pas grave si je ne retrouve pas cet "effet goutellette" à l'endroit ou je vais boucher, car je compte faire tomber les autres cloisons l'année prochaine donc je ferai tout proprement à ce moment la.
Justement j'aimerai supprimer cett effet et avoir tout lisse, donc je suppose que je vais devoir poncer...?
