Boucher plafond et sol après avoir enlevé une cloison (placo
ouvre_boite
Message par ouvre_boite »
J'ai enlevé une cloison en placo chez moi, et au plafond et dans le carrelage il me reste la rainure ou se trouvait la cloison.
Comment reboucher ça proprement? Par terre du ciment suffirait ?
ouvre_boite
Depuis la photo, j'ai coupé au ras du plafond. :)
Sergep
Message par Sergep »
Le problème est que le plafond est en gouttelette, pas facile de faire du propre.
Vous pouvez boucher au MAP, enduire avec pose de bande, puis déposer une couche d'enduit de 5 mm et essayer d'imiter le relief avec une éponge de mer. Je préviens, le résultant sera décevant.
Pour bien faire il faudrait enduire toute la surface.
Sergep
ouvre_boite
Merci pour la réponse !
Ce n'est pas grave si je ne retrouve pas cet "effet goutellette" à l'endroit ou je vais boucher, car je compte faire tomber les autres cloisons l'année prochaine :lol: donc je ferai tout proprement à ce moment la.
Justement j'aimerai supprimer cett effet et avoir tout lisse, donc je suppose que je vais devoir poncer...?
Merci :)
