Conseil pose cuisine
Je recherche des conseils pour la pose d'une cuisine .En fait j'aimerai monter des batit entre chaque caison et je ne sais comment realiser ceux-ci ainsi qu'une colonne pour inseres le frigo et une autre pour le four .J'hesite entre le sipo et l'agglomeré .
Je suis dans le meme cas que toi, mais il est vrai que j'ai beaucoup de mal à "glaner" des renseignements.
Je souhaite poser un plan de travail sur beton cellulaile ou cyporex en fixant par la suite des facades achetées probablement chez LAPEYRE.
Les idées ne manquent pas mais la ou les methodes pour le realisme sont dures à trouver
pas trop vite mais comme il faut
Bonsoir à toi ,
J'ai aussi acheté chez lapeyre ,des coffre avec façades style guarrigue.
Le soucis est de fixer ceux-ci dans le siporex. Les autres marque de cuisine m'avez conseiller de faire des batits en agglomeré mais pour se fixer dans le placo,ça ne doit pas etre evident.Donc j'attend des conseils.
Courrage à toi .
A+
Courrage à toi .
A+
Bonjour David,
Au debut ,je pensez comme vous :acheter que des façades mais on me la fortement deconseiilé à cause de probleme de fixation sur le sipo(il faut penser aux millier d'ouverture et de fermeture que vont subir les charnieres sur le sipo)et le travail par la suite à realiser des etageres à l'interieur de la maçonnerie.
Si vous avez 5 mn allez sur Cyberbricoleur :rubrique batiment,on m'a renseigner pour des conseils de pose.
A+
A+
Bonjour bl41david
Il vous faudra pour cela beaucoup plus de 5 minutes et après avoir épluché avec soin les quelques 40.000 messages qui se trouvent sur ce forum vous comprendrez
À votre place, je n'aurais pas compris non plus
