pose carrelage 60x60 au rdch avec sol chauffant éléctrique
laeti67
Message par laeti67 »
Bonjour à tous, :D
Voilà je vais bientôt faire le carrelage dans ma nouvelle maison.
Nous avons choisi un carrelage de 60X60 en pose diagonal pour tout le rez de chaussée de la maison (entrée,cuisine,salon et toilette). Nous avons du chauffage éléctrique au sol.
Est-ce que quelqu'un pourrait me faire part de son experience.
A quoi il faut faire attention, j'ai aussi entendu parlé d'un joint de dilatation à mettre à partir d'un certain nombre de mètre carré, est-ce vrai? :? la surface à carreler est de 60mètre carré.
Merci de vos réponses
Amicalement
:-) Laetitia
paul46
carrelage 60 x60
Message par paul46 »
bonjour / SI c'est la première fois que vous posez du carrelage, vous n'avez pas choisi la facilité avec de si grands carreaux.
Essayez de trouver quelqu'un qui sache vraiment bien poser du carrelage (professionnel de préférence), surtout avec 60 m2. Il m'arrive d'en poser sur de petites surfaces, mais je ne les prends que de 30 et je ne pose pas plus de 15 m2 maxi.
Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Et en plus, sur un plancher chauffant, si jamais ce n'est pas satisfaisant et que vous ayez à le refaire....
Mais attendez d'autres réponses...
laeti67
Oui je pense que vous avez raison, je vais faire quelques devis en espèrant que le prix ne sera pas trop exorbitant :shock:
Merci à vous pour votre réponse.
Je vous tiendrez au courant bien-sur
Amicalement
Laeti
llgregll
Message par llgregll »
Bonjour laeti67,
Je rejoins les autres post pour confirmer que la pose de carreaux 60x60 n'est pas une mince affaire et encore moins en diagonale !
J'ai fait poser par un pro, ce genre de carrelage dans une piece de 55m2 chez moi et la premiere chose importante a vérifier est la planéiter de votre chappe. En effet plus le carreau est grand et plus il est crucial d'avoir une chappe plane! La pose devient un cauchemar si vous avez un sol qui fait des vagues (ce qui peut arriver notamment avec les chappes liquides) les faux niveaux sont tres difficilement rattrapable avec la colle (dixit mon carreleur).
Autre point important est la qualité du carrelage, plus il est grand et plus il doit etre parfaitement plan, evitez donc les carrelages "entrée de gamme" que vous pouvez trouver notamment dans les grandes enseignes de bricolage!
Dernier point, le joint de dilatation. Dans les normes du batiment un joint de dilatation est necessaire au dela d'une surface de 30m2. Il est clair qu'un tel joint peut "casser" l'esthetique de votre sol surtout si il n'est pas possible de le cacher sous un meuble ou autre. C'est a voir avec votre carreleur mais il est parfois possible de s'en affranchir c'est d'ailleurs ce que nous avons fait, tout en etant conscient des eventuels risques.
Bref n'hesitez pas a faire faire plusieurs devis, 3 au minimum pour pouvoir comparer. Le carrelage ne se change pas comme de la moquette, c'est pour cela qu'il faut etre sur de son coup ! ;)
Bon courage dans vos travaux
