je recherche des jantes de roulotte
perriot
Message par perriot »
la dimension na pas beaucoup d'importance par contre se sont des 5 trous dimension des goujons 2 cm espace de 9,5 du milieu du trou avec un entaxe centrald de 10,6 cm je peux envoyer le croqui exat merci
florian
Message par florian »
Je sais qu'il existe dans la campagne normande, des "brocanteurs" qui vendent toutes sortes de matériaux de récupération. Je pense que ce que vous cherchez doit pouvoir faire partie de leur stock.
Sinon, avez-vous assayé les sites de vente d'objets d'occsaion ?
jante de roulotte
les jantes à 5 trous étaient courantes sur le matériel agricole et sur le matériel de l'armée d'origine Américaine (GMC par exemple)
renseignez vous auprés de marchands de machines agricoles
A défaut fafriquez en une à partir d'une jante découpée sur laquelle on soude une flasque percée adéquat - avec un peu de soin et un bon tour c'est facilement réalisable - ce n'est pas pour rouler à 300 Km/h :lol:
perriot
florian a écrit :Je sais qu'il existe dans la campagne normande, des "brocanteurs" qui vendent toutes sortes de matériaux de récupération. Je pense que ce que vous cherchez doit pouvoir faire partie de leur stock.
merci de votre reponse pour les nomades s'est dejas fait d'ailleur la roulotte vient deux
perriot
Re: jante de roulotte
matheysinus a écrit :les jantes à 5 trous étaient courantes sur le matériel agricole et sur le matériel de l'armée d'origine Américaine (GMC par exemple)
merci j'ai dejas chercher de se cote mais je continu pour la fabrication je pense que c'est possible car j'ai toujour les anciennes
merci encore
xavinou
Message par xavinou »
Florian vous parlait de la Normandie et non des nomades ;-)
La dessus, un p'tit calva et je retourne à mes occupations ;-)
florian
Effectivement, Perriot, je parlais de Normandie.
Merci Xavinou, d'avoir rectifié. Je sais pas dans euch'Nord, mais cheu nous, i fait un temps superbe, alors en ce moment un coup de calva ne peut être suivi que par une sieste !!!
