je recherche des jantes de roulotte
la dimension na pas beaucoup d'importance par contre se sont des 5 trous dimension des goujons 2 cm espace de 9,5 du milieu du trou avec un entaxe centrald de 10,6 cm je peux envoyer le croqui exat merci
jante de roulotte
les jantes à 5 trous étaient courantes sur le matériel agricole et sur le matériel de l'armée d'origine Américaine (GMC par exemple)
renseignez vous auprés de marchands de machines agricoles
A défaut fafriquez en une à partir d'une jante découpée sur laquelle on soude une flasque percée adéquat - avec un peu de soin et un bon tour c'est facilement réalisable - ce n'est pas pour rouler à 300 Km/h
merci de votre reponse pour les nomades s'est dejas fait d'ailleur la roulotte vient deuxflorian a écrit :Je sais qu'il existe dans la campagne normande, des "brocanteurs" qui vendent toutes sortes de matériaux de récupération. Je pense que ce que vous cherchez doit pouvoir faire partie de leur stock.
Sinon, avez-vous assayé les sites de vente d'objets d'occsaion ?
Re: jante de roulotte
merci j'ai dejas chercher de se cote mais je continu pour la fabrication je pense que c'est possible car j'ai toujour les anciennesmatheysinus a écrit :les jantes à 5 trous étaient courantes sur le matériel agricole et sur le matériel de l'armée d'origine Américaine (GMC par exemple)
merci encore
Bonjour,perriot a écrit :merci de votre reponse pour les nomades s'est dejas fait d'ailleur la roulotte vient deuxflorian a écrit :Je sais qu'il existe dans la campagne normande, des "brocanteurs" qui vendent toutes sortes de matériaux de récupération. Je pense que ce que vous cherchez doit pouvoir faire partie de leur stock.
Florian vous parlait de la Normandie et non des nomades
La dessus, un p'tit calva et je retourne à mes occupations
