contacteur chauffe eau
Christophe
Message par Christophe »
je dois procéder au remplacement d'un vieux relai de chauffe eau bipolaire.C'est un vieux modèle dont voici deux photos, une avec la façade avant et la deuxième sans:
Le problème est que je ne peux pas identifier les fils alimentant la bobine, et ceux allant vers le chauffe eau.
L'ancien câblage est fait comme sur la photo suivante:Image
Si quelqu'un arrive à lire les section que j'ai marqué sur la photo, et qu'il peut m'aider, afin que je puisse câbler un contacteur HP/HC de nos jours!
merci par avance.
maximus
Message par maximus »
Je n'arrive pas à lire les sections de câbles que vous avez indiqué (même en agrandissant la photo au maximum).
cependant,
mon "pifo-mètre" me laisse penser que les deux doublons de bornes au dessus sont pour l'entrée et la sortie de la puissance. (attention, c'est une supposition).
ce qui voudrait dire les deux bornes seules en dessous sont pour la bobine.
il est possible de faire des tests si vous avez un multimètre:
on appelle les bornes comme suit;
1......2............3......4
....5....................6
-mesure de la résistance aux bornes suposées de la bobine (5 et 6);
:?: si la valeur de la résistance est très faible (non nul et non infini).
=>vous tenez le bon bout, c'est la bobine.
-mesure de la résistance entre les bornes 1 et 3;
:?: si avec le selecteur sur "hors service" R=infinit... et avec le selecteur sur service de jour heures pleines R=0
=>vous y êtes.
-idem avec 2 et 4. pour confirmation.
si ces tests sont concluants; il faut encore s'assurer du "doublon" d'entrée et celui de sortie.
=>mesure de résistance hors tension des câbles en l'air,
-doublon ou R=infini : entrée qui vient du dijoncteur
-doublon ou R très petit : sortie vers résistance du ballon.
sinon attendre les anciens du forum dont certains étaient employés EDF (à l'époque ;-)).
:!: attention de bien vérifier l'absence de tension avant de mettre les mains :!: bon câblage.
florian
Message par florian »
En reprenant les repères de Xavinou, j'ai cru lire :
1 : fil noir 6mm²
2 : fil bleu, 1.5mm²
3 : fil jaune 6mm²
4 : fil rouge 1.5mm²
5 : fil bleu 1.5mm²
6 : fil rouge 1.5mm²
La dessus, je présume que le noir et le jaune en 6² sont la puissance ( on ne couperait que la phase ), et vous devriez avoir au chauffe eau un bleu ( logiquement ... ), et un jaune ou un noir.
Ensuite, les bleus et rouges doivent être la commande de la ( ou des ) bobine(s). Il est possible que le mécanisme fonctionne en bistable, ça veut dire qu'il lui faut une commande pour HC, et une autre commande pour HP, il ne redescendrait pas tout seul en HP.
Pour les tests, coupez le général, débranchez le noie te le jaune, shuntez les deux fils au cumulus, et si vous êtes passant entre le noir et le neutre ( pris qu hasard dans le tableau ), ou le jaune et le neutre, c'est que c'est bien la puissance.
Pour la commande, suivez les deux rouge/bleu, ou sonnez-les au moment de la bascule envoyée par EDF, et vous verrez quelle paire sert à quoi ...
Bon bricolage !
xavinou
Message par xavinou »
Arf, c'est à Maximus qu'il faut attribuer la codification des repères !
J'espère qu'il n'en sera pas faché ... :oops: :wink:
maximus
xavinou a écrit :Arf, c'est à Maximus qu'il faut attribuer la codification des repères !
ma nan.. enfin... :lol:
en plus je crois que j'ai mal attribué les bornes du coup ... :roll:
Christophe
merci pour toutes ces précisions...
Comme on dit, y a plus qu'à!
Je vous tiens informé de mes trouvailles.
Bien à vous
Christophe
Alors voilà la suite...
Après démontage de plusieurs élements du tableau, voici quelques détails qui pourront vous éclaircir:
La borne que Maximus appelle 1 est la Neutre alim
la 2 Neutre chauffe eau,
la 3, Ph alim,
la 4, Ph chauffe eau
5 et 6 vers relais EDF,
Donc pour brancher mon nouveau contacteur HP/HC, repéré 1,3,2,4,A1 et A2, qui va où?
MErci
xavinou
Il y a sur le forum, plusieurs sujets qui traitent de la connexion HP/HC, avec schéma complet !
En particulier, les protections à installer (fusible/disjoncteur) pour le relais, etc...
florian
AAAAAhhhh PPffff .... mille excuses Maximus, et Xavinou ... mes yeux ont du fourcher ...
Bon, bah ... Y'a plus qu'à, hein, Christophe !!!
Bon bricolage !!
maximus
Christophe a écrit :Alors voilà la suite...
la 3, Ph alim,
MErci
yes.. j'y étais presque... :lol:
maximus
voici; :wink:
A1 et A2 (non polarisés, donc peu importe le sens) sont donc pour le relais EDF (attention de protéger cette ligne par un disjoncteur 2A comme sur le schéma)
1, 2, 3 , et 4 vont respectivement sur les appelations 1, 2, 3, et 4 8) (attention que la ligne soit bien protégée par un disjoncteur 20A en amont du jour/nuit comme sur le schéma).
bon câblage. ;-)
Image[/quote]
Christophe
Merci à tous de votre aide,
Il est impossible de voyager à une vitesse supérieure à la lumière, et de plus comment ferait-on pour retenir le chapeau?
Woody Allen
