probleme avec silicone
ulysse71
Message par ulysse71 »
:twisted: je n'ai pas bien compris ton probleme. ton sillicone tu l'a mis sur quel support? . ensuite je pourai te donner des conseils. soi plus precis
lejoyeuxbricoleur
ulysse71
:P vue l'image il faut que tu enleve le surplus de cilicone avec un grattoir a vitre en te mettant bien a plat pour ne pas rayer et ensuite tu passe sur un chiffon de l'acetone ou du triclorethylene.tu trouve sa en grande surfaces. pour la prochaine foi si tu est pas sur de ton coup ,prend du translucide tu verra moin les defauts :wink:
lejoyeuxbricoleur
xavinou
Message par xavinou »
Etre un peu de maniaque ne peut causer de tord, surtout si c'est pour bien faire!
En l'occurrence, un peu de rigueur sur le clavier, pour écrire un peu mieux serait du meilleur effet.
Xavinou (bonjour, ça va ?) a parfaitement raison.
Ceci étant, je me permets de signaler que des solvants comme l'acétone et le trichloréthylène n'ont que peu d'effet sur une résine au silicone parfaitement polymérisée.
Et le trichloréthylène (très dangereux, notamment à respirer) est interdit de vente pratiquement dans toute l'Europe depuis des années !
Pour retirer une couche de "silicone", le mieux à mon avis est d'abord de retirer le maximum par voie mécanique à la spatule ou au grattoir, puis de passer un produit qui dénature la résine et permet de retirer les dernières traces au chiffon.
Ce "produit" est en vente dans pratiquement tous les commerces spécialisés, dont évidemment les GSB (Grandes Surfaces de Bricolage).
florian
Message par florian »
Exactement, je confirme les dires de Totor. Ce produit ( appelé, entre autres, enlève-joints ) est très efficace.
Je vous conseille d'enlever un maximum de joint, et de recommencer en plaçant préalablement un scotch papier en rives de votre joint futur. Remplissez ce que vous devez combler, lissez au doigt ( ou autre ) jusqu'à atteindre le scotch, et enlevez-le. Normalement le résultat est propre
Bon bricolage !
