probleme avec silicone
lejoyeuxbricoleur
Xavinou (bonjour, ça va ?) a parfaitement raison.
Ceci étant, je me permets de signaler que des solvants comme l'acétone et le trichloréthylène n'ont que peu d'effet sur une résine au silicone parfaitement polymérisée.
Et le trichloréthylène (très dangereux, notamment à respirer) est interdit de vente pratiquement dans toute l'Europe depuis des années !
Pour retirer une couche de "silicone", le mieux à mon avis est d'abord de retirer le maximum par voie mécanique à la spatule ou au grattoir, puis de passer un produit qui dénature la résine et permet de retirer les dernières traces au chiffon.
Ce "produit" est en vente dans pratiquement tous les commerces spécialisés, dont évidemment les GSB (Grandes Surfaces de Bricolage).
Exactement, je confirme les dires de Totor. Ce produit ( appelé, entre autres, enlève-joints ) est très efficace.
Je vous conseille d'enlever un maximum de joint, et de recommencer en plaçant préalablement un scotch papier en rives de votre joint futur. Remplissez ce que vous devez combler, lissez au doigt ( ou autre ) jusqu'à atteindre le scotch, et enlevez-le. Normalement le résultat est propre
Bon bricolage !
Bon bricolage !
